Durchsatzmessung mittels iperf im browser
Eine Durchsatzmessung zwischen zwei Knoten im Mesh kann auch im Browser durchgeführt werden. Dazu wird eine URL aufgerufen die nach dem folgenden Schema aufgebaut ist
Code:
http://<sender>.local.mesh:8080/cgi-bin/iperf?server=<receiver>
Hierbei wird jeweils die ausgehende Bandbreite vom lokalen/ausgewählten Knoten zu einem anderen Knoten im Netzwerk gemessen.
Optional kann noch das Protokoll (udp oder tcp) definiert werden, indem
Code:
&protocol=<udp|tcp>
angehängt wird.
Eine praktische Hilfe bekommt man, wenn man http://localnode.local.mesh:8080/cgi-bin/iperf aufruft.
Bitte beachtet, dass das "laden" eines Bandbreiten tests die gesamte Dauer des Tests von 10s ist.
Das geht auch alternativ auf der Kommandozeile. So habe ich das bisher auf Grund fehlenden Wissens über elegantere Alternativen gemacht :-( Dazu braucht man natürlich die Kommandozeile des Nodes, die unter der Node-Adresse und Port "2222" erreichbar ist (z.B. mittels putty).
Die Empfangsstelle muss als Server gestartet werden durch "iperf -s" (s: Server).
Die Sendestelle verwendet dann "iperf -c <ip-adresse>" (c: sende an den genannten Client).
Es gibt einen ganze Menge von Parametern zu iperf bzw. iperf3 (siehe z. B. https://d2cpnw0u24fjm4.cloudfront.net/wp...tation.pdf)
Der mittels iperf ermittelte Durchsatz ist sehr hoch und teilweise unrealistisch. Mit ftp (ich war immer der Meinung, das hätte besonders Kleinen Overhead) erreiche ich maximal ~85% des iperf Durchsatzes.
Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.
