Frequenz:
Dienste:
Gedanken zur Frequenz (WLAN Kanal)
Die Frequenzen, die wir für unser AREDN Netzwerk in Ulm verwenden wollen, dürfen nicht mit bestehenden Amateurfunk-Diensten und anderen bestehenden Anwendungen kollidieren. Nachdem Nutzerzugänge für das HAMNET oft auch in 2.4 GHz WLAN Bereich realisiert werden (und es sowieso schon sehr viele 2.4 GHz WLAN Hotspots gibt), bietet sich für unser AREDN Mesh 5 GHz als beste Wahl an. Lokale Zugangspunkte können dann wieder in 2.4 GHZ Technik realisiert werden.
Der US-amerikanische 5GHz WLAN Frequenzplan (gespeichert von hier) zeigt verfügbare Kanäle zwischen Kanal 131 (5.644 GHz) und 184 (5.920 GHz).
Die WLAN Frequenzen 5GHz in Deutschland reichen von Kanal 36 (5.180 GHz) bis Kanal 64 (5.320 GHz), von Kanal 100 (5.500 GHz) bis Kanal 140 (5.700 GHz) und von Kanal 149 (5.745 GHz) bis Kanal 165 (5.825 GHz), Kanalraster jeweils "+4". (siehe dazu wikipedia). Der oberste Bereich des 5GHz WLAN Bandes ist allerdings für Geräte mit geringer Reichweite vorgesehen.
Wie erkennbar wird, sind in Europa im 5GHz WLAN fähigen Bereich keine Nutzer oberhalb Kanal 165 (+4) vorgesehen.
Das 6cm Amateurfunkband umspannt den Bereich von 5.650 GHz (=Kanal 131) bis 5.850 GHz (=Kanal 171, Bandplan). Dort ist der Bereich 5.830...5.850 GHz für Satelliten Downlink vorgesehen.
Daraus folgt, dass für unsere AREDN Netze typisch eine Frequenz im obersten Bandbereich des 6cm Amateurfunkbandes verwenden sollten, und nachdem wir maximal den Downlinkempfang eines Satelliten stören würden, bieten sich generell die Kanäle 169 und 171 an (1 Kanal --> 10MHz Frequenzunterschied).
Dienst MeshChat
Das ist kein originaler Dienst, der integriert in der AREDN Software vorliegt, sondern er muss bei Bedarf zusätzlich installiert werden. So lange keine großen Datenmengen verschickt werden könnend ie Daten auf dem Mesh-Node gespeichert werden. Dafür sind wohl 500kB Speicher reserviert, wenn das Package zusätzlich installiert wurde.
Die Speicherung ist nur im RAM d.h. flüchtig bei Stromausfall.
Siehe auch https://forum.amateurfunk-ulm.de/showthread.php?tid=8
Tunnel
Siehe auch https://forum.amateurfunk-ulm.de/showthread.php?tid=13
- Kanal 169 (5.845 GHz), siehe auch https://en.wikipedia.org/wiki/High-speed...edia_radio
Dienste:
- MeshChat installieren von http://www.trevorsbench.com/meshchat-mes...-networks/,
Namen "MeshChat-P14" vergeben
- Tunnel bei DF7PE (bitte eine Email an Peter schreiben und um Einrichtungsdetails bitten)
Dienst MeshChat
Tunnel
